MathWorks MATLAB R2023a v9.14.0.2206163 破解版|附安装教程
2023-3-22 06:45| 查看: 3402
摘要: 软件介绍 MATLAB 是数百万工程师和科学家都在使用的编程和数值计算平台,支持数据分析、算法开发和建模。MATLAB® 将适合迭代分析和设计过程的桌面环境与直接表达矩阵和数组运算的编程语言相结合。MATLAB 应用程序让 ...
MATLAB 是数百万工程师和科学家都在使用的编程和数值计算平台,支持数据分析、算法开发和建模。MATLAB® 将适合迭代分析和设计过程的桌面环境与直接表达矩阵和数组运算的编程语言相结合。MATLAB 应用程序让您看到不同的算法如何处理您的数据。在您获得所需结果之前反复迭代,然后自动生成 MATLAB 程序,以便对您的工作进行重现或自动处理。只需更改少量代码就能扩展您的分析在群集、GPU 和云上运行。无需重写代码或学习大数据编程和内存溢出技术。
部署到企业应用程序
MATLAB 代码可直接用于生产,因此您可以直接部署到云和企业系统,并与数据源和业务系统集成。
在嵌入式设备上运行
动将 MATLAB 算法转换为 C/C++ 和 HDL 代码,从而在嵌入式设备上运行。
与基于模型的设计集成
MATLAB 与 Simulink 配合以支持基于模型的设计,用于多域仿真、自动生成代码,以及嵌入式系统的测试和验证。
1.在光盘映像文件上R2023a_Windows.iso鼠标右键,选择装载
2.在自动出现的虚拟光驱上找到setup.exe程序,双击运行它,当你电脑连网时,会出现登录界面,单击右上角的高级选项,选择我有文件安装秘钥,出现是否受许可协议条款时,选择【是】,然后单击【下一步】
3.当安装程序要求“输入文件安装密钥”时,输入:
17704-65516-28949-05196-27677-58153-52675-25427-40932-65107-12325-01750-10518-09536-46547-49184-48288-09956-47596-00605-62383-55525-24311-34288-36021-37745
然后单击【下一步】
4.当安装程序要求“选择许可证文件时”,但击浏览,找到下载文件夹下面的"medicine"子文件夹,选择其下面的license.lic文件,然后单击【下一步】
5.当要求选择目标文件夹时,如果想将软件安装到其它硬盘,只需更改路径的第一个字母,比如将C改成D,路径设置好后,单击【下一步】
6.当安装程序要求"选择产品"时选择你需要的组件
  如果您选择了所有组件,Matlab 将需要大约 30Gb 的磁盘空间和更长的启动时间
  如果您只选择"MATLAB",那么 Matlab 将需要大约 3Gb 的磁盘空间
  您最好将 Matlab 安装在 SSD 磁盘上以获得更好的启动时间
7.当现"选择选项"时,选择"添加快捷方式到桌面",将其它项关掉,然后单击【下一步】,出现确认选择后,【选择开始安装】
8.安装结束后,将medicine文件夹下的libmwlmgrimpl.dll文件复制到安装文件夹的下的"\bin\win64\matlab_startup_plugins\lmgrimpl"的子文件夹内,覆盖原文件。
9.通过上述操作,即可成功安装MATLAB R2023a, 如某些插件或产品可能不可用,属于正常现象。
GMT+8, 2026-4-2 08:16 , Processed in 0.045728 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
