查看: 14026|回复: 4
赢政天下 Adobe CC2014 Family 大师版4.6下载
wf108 发表于 2015-3-11 00:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本软件仅供学习交流使用,版权归原作者所有,请在下载24小时后自行删除,出现任何版权问题纠纷与赢政天下论坛无关
【赢政天下 Adobe CC Family 大师版】
本版语言:简体中文、繁體中文、日本語、English
本人绝不会在赢政天下以外任何其他外站发布。转载请保留原始发布页信息。
认清发布页:www.yingzheng.com,发布ID:liuhangtnnd。
友情提示:本人从不接受捐赠,不定制,不卖钱,一切与钱有关的均为诈骗。
对于在外站出现的重打包版本、冒充本人和冒牌发布页出现的问题,本人概不负责。
2015.2.18 v4.6
更新 Adobe Photoshop Elements 13.1
更新 Adobe Premiere Elements 13.1
更新 Adobe Dreamweaver CC 2014.1.1 (15.1.0.6981)
更新 Adobe InDesign CC 2014.2 (10.2.0.69)
更新 Adobe Muse CC 2014.3
更新 Adobe Flash Professional CC 2014.2        (14.2.0.20)
细节调整
本版集成的版本:
Adobe Acrobat XI                        x32        11.0.10
Adobe After Effects CC 2014.2                        13.2.0.49                FEATURE
Adobe Audition CC 2014.2                        7.2.0.52                FEATURE
Adobe Bridge CC                                        6.1.0.116
Adobe Captivate 8                                8.0.1.239
Adobe Dreamweaver CC 2014.1.1                        15.1.0.6981                FEATURE
Adobe Edge Animate CC 2014.1.1                x32        5.0.1.386
Adobe Edge Code CC                        x32        0.98.0
Adobe Edge Inspect CC                        x32        1.5.486.0
Adobe Edge Reflow CC                                0.51.17180
Adobe Encore CS6                                 6.0.2.004
Adobe ExtendScript Toolkit CC                x32        4.0.0.1
Adobe Extension Manager CC                x32        7.3.2
Adobe Fireworks CS6                        x32        12.0.1.273
Adobe Flash Builder 4.7                                4.7
Adobe Flash Professional CC 2014.2                14.2.0.20
Adobe Illustrator CC 2014.1.1                x32        18.1.1.446                FEATURE
Adobe Illustrator CC 2014.1.1                        18.1.1.446                FEATURE
Adobe InCopy CC        2014                                10.0.0.70
Adobe InDesign CC 2014.2                        10.2.0.69                FEATURE
Adobe Media Encoder CC 2014.2                        8.2.0.54
Adobe Muse CC 2014.3                                2014.3.0.1176
Adobe Photoshop CC 2014.2.2                x32        15.2.2.310                FEATURE
Adobe Photoshop CC 2014.2.2                        15.2.2.310                FEATURE
Adobe Photoshop Elements 13                        13.1
Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1                        5.7.1
Adobe Prelude CC 2014.2                                3.2.0.22                FEATURE
Adobe Premiere Elements 13                        13.1
Adobe Premiere Pro CC 2014.2                        8.2.0.65                FEATURE
Adobe Scout CC                                        1.1.3.354121
Adobe SpeedGrade CC 2014.2                        8.2.0.0                        FEATURE
Adobe Digital Publishing CC 2014                32.0.0
Adobe Photoshop Camera Raw                        8.7.57
注:标记FEATURE的为订阅更新
注2:ExtendScript Toolkit、Captivate 和 Edge Animate 的简体中文/繁体中文语言包均由本人独立汉化完成。
原生模式,不影响其他语言的安装使用。禁止重打包发布。
因为Adobe Creative Cloud 桌面不存在这些产品对应的原生简体中文/繁体中文语言,而自动以英语适配,故不显示已安装。
(ACCC:No best language available for this product. so, installing it in en_US)
注3:Illustrator 简体中文/繁体中文 3D凸出和斜角选项乱码问题,本版已修正。
注4:随着版本的更新,越来越多的新功能需要在线登录,故不再直接集成 Adobe Color CC Panel(原名Kuler)。
插件可在线安装: https://creative.adobe.com/addons (需ACCC,本版请使用ACCC SP配合)
Adobe Color CC Panel 地址: https://creative.adobe.com/addons/products/2507
安装流程:
本版分为独立版(离线激活)和大师版(PATCH)安装,可根据个人需要安装。
  安装前请确保硬件、系统环境,必要时卸载、清理旧版程序。
  检查本机AAM版本。必要时可直接删除AAM文件目录。
        C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE
  检查本机激活信息。必要时可直接清除激活信息。
  在HOST文件中添加信息屏蔽联网激活。
        C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
127.0.0.1        activate.adobe.com
127.0.0.1        ereg.adobe.com
127.0.0.1        hlrcv.stage.adobe.com
127.0.0.1        lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1        lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1        na1r.services.adobe.com
127.0.0.1        na2m-pr.licenses.adobe.com
127.0.0.1        practivate.adobe.com
127.0.0.1        wip.adobe.com
        全局代理环境(如VPN)下HOST不起作用,必须在防火墙中屏蔽adobe_licutil.exe的网络访问。
        大师版无需进行HOST操作。
  以管理员权限安装。
  独立版安装程序已做优化,安装过程不需要输入序列号,也无需断网。
        大师版一键安装,无需任何操作。
        独立版安装完成后需要进行离线激活。
        (与重新离线激活步骤相同)
                断网->打开程序->以后登录(可能需要稍等几秒)->对此软件进行许可->请输入序列号
                ->使用注册机算号或其他序列号填入(请保留好序列号)->下一步
                ->以后登录->接受->关闭软件
                ->打开软件->稍等几秒弹出需要登录界面(如果不弹出界面,请多关闭打开软件几次)
                ->连接Internet时是否出现问题?->脱机激活
                ->生成请求代码->复制请求代码到注册机中算出响应代码粘贴回去
                ->点击激活->脱机激活完成
                DONE!
        Acrobat XI 离线激活步骤
        本版的 Acrobat XI 默认安装后,即可直接使用(首次启动接受许可即可),
        但是因为DLL破解并不完美(2年了。。),
        DLL破解会导致 Distiller XI 闪退(XP除外)
        如果需要用Distiller XI,请进行离线激活。
  在HOST文件中添加信息屏蔽联网激活。
#1 独立版Acrobat XI使用序列号安装(默认序列号或指定序列号)
                第一次启动后几秒弹出Adobe软件许可协议,接受即可
                先处理HOST,然后进行离线激活(此模式无需断网)
                关闭Acrobat程序->打开Acrobat程序->菜单 帮助->产品注册...(需要几秒到几十秒的时间才显示此菜单)...
                ->连接Internet时是否出现问题?->脱机激活->生成请求代码
                ->使用默认序列号或指定序列号(默认SN:1118-1625-1578-0088-4593-3740)
                ->复制默认序列号到注册机第一行序列号栏中或使用注册机生成的序列号
                ->点击激活->脱机激活完成->关闭Acrobat程序
                DONE!
#2 大师版Acrobat XI安装模式(无序列号模式,独立版Acrobat XI试用安装模式,清除激活信息再重新离线激活模式)
                先处理HOST,然后进行离线激活(为显示输入序列号界面,此模式必须断网)
                ->对此软件进行许可->请输入序列号->使用默认序列号或指定序列号(默认SN:1118-1625-1578-0088-4593-3740)
                ->下一步->稍候连接->菜单 帮助->产品注册...
                DONE!
  如果因为关闭了注册机导致SN不匹配、联网SN被拉黑、需要登陆等激活提示,请先清除激活信息再重新离线激活。
注意:
看好你的AAM。安装完成后本机已经是AAMv8/ACCC SP版本。
  请勿直接更新AAM。
  不要直接安装原版Creative Cloud桌面。
  原版AAM在离线激活模式下请勿登陆ADOBE ID。
  备份好你的AAM以备还原,尤其是在安装其他携带AAM更新的安装程序前。
类似安装、卸载失败,正版软件验证失败等问题均与AAM版本有关。
  本大师版使用的是DLL PATCH,可在安装更新前删除安装目录下的amtlib.dll,
  重命名amtlib.dll.bak为amtlib.dll,再安装更新。更新完成后重新PATCH即可。
  (PATCH在光盘目录 .\Content\Patch\) 请保留好amtlib.dll.bak备份!
  警告:请使用adobe.acrobat.xi.pro.patch-MPT.exe对Acrobat XI进行DLL破解。
  请勿使用其他补丁,包括painter补丁,对Acrobat XI执行DLL破解。后果自负。
下载:
链接:http://pan.baidu.com/s/1i3KhUGP 密码:96sv
ben19800120 发表于 2015-3-13 09:31:08 | 显示全部楼层
讚讚讚 謝謝集成
dai025dai 发表于 2015-3-15 00:49:56 | 显示全部楼层
这真是大牛B集成板~~~
mypwjcy 发表于 2015-3-26 00:17:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供。
cwg 发表于 2015-3-26 18:06:42 | 显示全部楼层
无私的贡献,太感谢了!
GMT+8, 2024-6-8 10:46 , Processed in 0.071791 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
