查看: 4458|回复: 272
Print2CAD 2024 AI 破解版下载-PDF转DWG神器
宇恒 发表于 2023-6-11 16:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
人工智能 PDF 到 DWG/DXF 转换器,批量 AI PDF 到 DWG/DXF 转换、PDF 光栅图像的 AI 矢量化、非本地文本的 OCR、AI 符号识别、AI 图层识别。Print2CAD 2024 AI 是一款独立软件,可与任何 CAD 系统配合使用包括 AutoCAD® 所有版本,由 OpenAI 提供支持
Print2CAD 2024 AI
Print2CAD 2024 AI
Print2CAD 2024 AI 可转换所有 PDF 矢量、PDF 光栅图像(矢量化)、原生和非原生 PDF 文本 (OCR)。
Print2CAD 2024 AI 可识别圆、弧、右角、矩形、框架、十字、小符号。由 OpenAI 提供支持。
Print2CAD 2024 AI 转换或识别图层、线型和线宽。
Print2CAD 2024 AI 将所有 PDF 元素转换为完全可编辑的 CAD 元素。所有 PDF 直线、多段线、样条曲线、文本、圆、弧、层都将转换为原生 DWG/DXF 实体。
Print2CAD 2024 AI 使用“中心线追踪”、“轮廓追踪”或“实体化”作为矢量化方法,将所有 PDF 光栅图片矢量化为 DWG/DXF 矢量或实体。
Print2CAD 2024 AI 使用人工智能 (AI) 方法进行 H/V 线识别、右角识别、实体墙识别、符号识别和文本 OCR。
Print2CAD 2024 AI 将光学字符识别 (OCR) 应用于所有类型的文本(线条、阴影或光栅)和所有倾斜角度。
lxn751206 发表于 2023-6-11 16:59:09 | 显示全部楼层
jdiwlododf 发表于 2023-6-11 17:58:36 | 显示全部楼层
www.163.com 发表于 2023-6-11 18:13:41 | 显示全部楼层
liu695 发表于 2023-6-11 18:17:31 | 显示全部楼层
Print2CAD 2024 AI非常好用,建议使用。
lehok 发表于 2023-6-11 19:24:09 | 显示全部楼层
赞一个这么好用的软件,谢谢楼主分享
rmyyhch 发表于 2023-6-11 20:25:33 | 显示全部楼层
好东西,666666666666666666
乐智宇 发表于 2023-6-11 23:30:58 | 显示全部楼层
00c4b9e8-52f5-4595-99d3-88e0ef6f057e
wuzhixin 发表于 2023-6-12 05:19:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资源!!!!
arhreh 发表于 2023-6-12 06:37:27 | 显示全部楼层
看着强大了很多,希望能用上
GMT+8, 2024-5-22 17:16 , Processed in 0.075042 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
