查看: 17094|回复: 798
[3ds max] VRay 6.00.20 for 3ds max 2022,2021,2020,2019,2018 安装包下载,汉化补丁,简体中文包,破解版
宇恒 发表于 2022-10-7 11:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
VRay 6.00.20 for 3ds max是Chaos Group 公司于2022年10月7日发布的最更新新版,V-Ray® for 3ds Max 是经得起考验的渲染软件。能灵活胜任各种类型的项目 — 复杂场景,有上千灯光的动态场景,或是精美的静帧 - 它是 3D 行业艺术家和设计师的首选产品。 此版本主要修改了一些功能,并用修复了一些Bug,建议大家及时更新!
能胜任任何项目的荣获艾美奖和奥斯卡奖的渲染技术。
为了得到照片级的渲染,你需要光线追踪渲染器,它生而追求质量,拥有速度优化,且可扩展性强。V-Ray 让您拥有极快速的交互式渲染和渲染庞大场景的能力—能同时发挥 CPU 和 GPU 的硬件能力。
为最复杂的场景而生。
当您在处理最为复杂的场景时,您需要一款绝对可靠的软件。上百万个多边形?上千盏灯光?V-Ray 可以处理一切。使用 V-Ray 渲染任何内容。自适应灯光,代理物体,分布式渲染 — 经得起考验的各种功能成为强大的武器库。
无需额外的软件,后期处理您的图像。
V-Ray 提供了完备的灯光,着色和渲染工具—完全整合在 3ds Max 中。重新设计的 V-Ray 帧缓存窗口带有灯光混合和图层合成功能,意味着您现在不仅可以做渲染 — 无需其他软件就可以后期处理。
体验实时的交互渲染 — 在 100% 光线追踪的环境中。
在 100% 光线追踪环境中展示创意,无需额外优化和转换。直接在 3ds Max 修改方案,现场验证设计想法。
无缝对接其他软件。
V-Ray 兼容所有最流行的 3ds Max 插件 — Substance, Forest Pack, Railclone, Ornatrix, Tyflow, Chaos® Phoenix 等等。V-Ray 还适用于任何工作流程,支持开源标准,如 Alembic, OSL, OpenColorIO,现在还支持 ACEScg。
VRay 6.00.20 for 3ds max 安装教程
以3ds max 2022为例:
1. 运行 vray_adv_60020_max2022_x64.exe
2. 按提示进行安装,无需安装授权服务,选择远程授权(Remote option)
3. 将补丁文件 vray_v60004_max_fix.dll 复制到 C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\3ds Max 2022\samples\3dsmax_plugins 文件夹下
4. 将补丁文件 vray_v60004_fix.dlr 复制到 C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2022\plugins 文件夹下
通过上述操作即可成功激活VRay 6.00.20 for 3ds max
VRay 6.00.20 for 3ds max 更新内容
新功能:
V-Ray CPU IPR support for for VolumeGrids and Phoenix SImulators in 3ds Max;
改进的功能
V-Ray
Installing V-Ray as a render node also installs Cosmos and Unified login;
Integrate the latest scatter materials randomization enhancements in Cosmos;
V-Ray GPU
GPU support for Affect All Channels;
VolumeGrid
Expose the hidden Grid Based motion blur in the user interface - it allows for more explosive and more fluid looking blur;
Sped up rendering of grid volumes with up to 25% when Fully Visible Fire or Volume Light Cache was used;
Sped up rendering of grid volumes with up to 10% when the RGB channel was used;
Simulation meshes produced by Wave Force must be able to blend seamlessly with infinite ocean;
V-Ray/V-Ray Bitmap to VRayBitmap converter/V-Ray scene converter
Support conversion of the CoronaPhysicalMtl through the V-Ray scene converter;
VRayMtl
Add Soap Bubble preset to V-Ray Mtl presets;
VRay 6.00.20 for 3ds max 下载
发表于 2023-12-9 20:17
jmb346697908 发表于 2022-10-7 20:01:46 | 显示全部楼层
好东西,好网站,感谢顶渲团队
lxc0 发表于 2022-10-8 07:34:25 | 显示全部楼层
更新好快的,有点跟不上。
zhaode 发表于 2022-10-8 08:10:37 | 显示全部楼层
谢顶渲团队分享             赞一个
熊猫大仙 发表于 2022-10-8 08:27:51 | 显示全部楼层
感谢大佬分享 下载学习
黑猫氏 发表于 2022-10-8 08:47:49 | 显示全部楼层
好东西,好网站,感谢顶渲团队
l60606060 发表于 2022-10-8 09:25:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享   更新好快的,有点跟不上。
1502918275 发表于 2022-10-8 14:20:31 | 显示全部楼层
......00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
suy13678 发表于 2022-10-8 15:41:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-25 18:57 , Processed in 0.085582 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
