查看: 1887|回复: 5
Newton 3.4.10 for After Effects-物理模拟器插件破解版下载
听雨 发表于 2022-4-9 08:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Newton — After Effects 的 2D 物理模拟器插件,Newton 3为 After Effects 带来了逼真的物理效果,使您的 2D 合成层像实体对象一样相互交互——就像在现实世界中一样。它为您提供了多种控制对象属性的方法,包括类型、密度、摩擦力、弹性和速度。您还可以更改世界属性,例如重力。更重要的是,Newton 3允许您在对象之间创建逼真的关节,因此您可以轻松创建复杂的运动。完成模拟后,将在 After Effects 中使用标准关键帧重新创建动画,因此您可以根据自己的选择调整时间。
Newton for After Effects
一、Newton 主要特点
•使用Newton 3,AE 中的 2D 图层就像实体对象一样
•支持蒙版、文本和形状图层
•处理碰撞、摩擦、弹力、重力等等
• 6 种类型的对象(静态、动态、运动学、AEmatic、休眠和死亡)
• 6 种类型的关节(距离、枢轴、活塞、弹簧、轮子和斑点),因此您可以按照自己的方式连接对象
•用我们的磁力系统吸引或排斥物体
•几乎所有物理属性都可以使用关键帧进行动画处理
•干净、组织良好且易于使用的界面
•快速预览和快速导出到关键帧
动画片 !
使用我们的新关键帧面板随着时间的推移动画物​​理属性:
•让你的物体更有弹性,给它们更多的摩擦力。改变它们的阻尼。随着时间的推移激活/停用关节。打开或关闭电机,改变转速。还有更多……可能性无穷无尽!
•适用于几乎所有物业
•无限数量的关键帧
• 5 种关键帧插值,满足您所有的运动需求
•图表预览,因为看到运动比阅读运动更好
接头
使用距离关节创建一系列对象,以获得逼真的“悬垂绳索”效果。如果您想要更有弹性的效果,请使用柔软的距离接头添加一些弹性。
使用Pivot Joint使您的对象围绕同一点旋转,然后观察它们自由摆动。如果需要,您还可以向关节添加角度限制和电机。
你的动画需要活塞吗?使用Piston Joint为您的对象添加平移轴,然后添加平移限制和电机,如果这是您的事情。
使用Spring Joint在您的对象之间添加一些逼真的弹性。
使用带有内置电机和悬架的车轮接头让您的车轮滚动。就像一块滚石……
二、Newton for After Effects 下载地址:
GUGU888 发表于 2022-11-12 22:05:00 | 显示全部楼层
感谢666666666666666666666666666666666
pjtl 发表于 2023-1-6 17:54:21 | 显示全部楼层
sanshuqing 发表于 2023-3-19 00:14:51 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666666666666
小恶魔EE 发表于 2023-3-27 11:32:15 | 显示全部楼层
6666666666666666666WEEEEEEEEEEE
ddexpress 发表于 2023-4-30 10:40:50 | 显示全部楼层
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
GMT+8, 2024-6-18 16:11 , Processed in 0.065471 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
