查看: 1765|回复: 0
SiNi Software Plugin 1.24 for 3ds Max 破解版下载
Admin 发表于 2022-2-26 14:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个包含了9个 3ds Max 插件的集合,是 3D 艺术家的首选工具集!插件包括;IgNite (Springboard) - 生产力工具,Scribe - 样条线工具,Sculpt - 几何工具,Jumble - 随机变换,Unite - 重新链接、存档和重新路径,Illumi - HDRI 向导,Preflight - 游戏引擎的准备场景,SiNiScript - MAXScript功能,取证 - 3D 场景检查器。
将 3ds Max 插件 SiClone 视为结合了 3ds Max 的阵列和扫描功能,然后将变换和额外功能添加到组合中。
它是参数化的,这意味着一旦您完成了您喜欢的设计,您就可以将其应用于任何样条线形状,单个或多个。由于 SiClone 是参数化的,即使您进行样条调整,它也会实时更新和重建以遵循新布局。
SiClone 易于使用。我们建议使用它来制作重复的设计,例如扶手和栅栏,或布置街道随行人员,或树篱和登山者,或彩旗和童话灯......等等。
已对 SiClone 纹理映射进行编码以准确地遵循样条曲线,包括正确映射到弯曲和拐角,这是在扫描修改器上映射时遇到的问题。任何几何体、代理、点缓存或灯光都可以添加到 SiClone,包括动画几何体。它包括选择性颜色变化和相机剪辑。
Disperse 是一个用于徒手 3D 绘画的 3ds Max 插件,外加对象替换器,它将释放您的艺术创造力,让您可以像在 2D 软件程序中进行数字绘画一样轻松地 3D 绘画复杂的场景。
通过添加任何 3D 几何体、点缓存或代理,您可以在场景中的任何位置不受限制地绘制,而无需选择基础几何体。画笔小工具提供关于对象方向、分布大小和方向的视觉反馈。
完成 3D 绘画后,您可以将其导出为编辑网格,另存为单独的对象网格。
什么是 ProxSi?ProxSi 3ds Max 插件是一种使用密码保护锁定 3D 资产的代理格式。
为什么使用 ProxSi 安全性?
您可以共享和控制谁使用它们的数字 3D 资产的所有权。 这可以像 在设计获得批准后锁定资产一样简单,或者您希望将 3D 资产借给第三方一段时间?
为什么这很重要?
如果您在工作室工作或从事机密或敏感项目,泄露设计可能会产生巨大的公关和商业影响,尤其是会损害您的声誉。在 ProxSi 之前,跟踪数字 3D 资产一直是不可能的。该行业的大多数人可能会从其他人那里获得 3D 资产,或者免费启动,而不考虑版权或所有权。通过密码保护锁定您的 3D 资产,您可以控制谁使用您的作品。
SiNi Forensic logo 3ds max Plugin image for 3ds Max
Forensic 是一个必不可少的 3ds Max 插件,每天被成千上万的艺术家使用。它是免费的,默认包含在下载的安装程序中。下载 - 安装 - 登录。
请注意 - 每个人都必须创建一个帐户才能下载并登录(在 3ds Max 中)才能使用 SiNi 3ds Max 插件。
如果您希望在任何与场景相关的问题可能进一步导致生产和渲染问题之前解决这些问题,那么对 3D 场景进行取证调查是必不可少的,这会花费您的时间和金钱来解决。
它通过检查场景并返回结果供您分析和修复来工作。它会检查所有渲染器中是否存在不匹配的灯光和代理、第三方 3ds Max 插件,包括:V-Ray 和 Corona 代理、Forestpack、Railclone、Phoenix 等。
用于 3ds Max 的 SiNi Scatter 徽标 3ds max 插件图像
Scatter 是一个免费的 3ds Max 插件,默认包含在下载的安装程序中。下载 - 安装 - 登录。
Scatter 是一个简单的插件,它完全按照它的设计用途,它根据定义的模式分布随机散布选定的对象。我们还添加了 3D 绘画和​​擦除工具来添加重点细节和改进。
SiNi Software Plugin 1.24 for 3ds Max 破解版下载地址:
GMT+8, 2024-6-2 03:19 , Processed in 0.086492 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
