查看: 2514|回复: 2
Unwrap Pro 1.04 for 3ds Max 2009-2022 下载
听雨 发表于 2022-2-11 10:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Unwrap Pro 是一个 3ds Max 插件,它在解开网格的同时产生低失真、无重叠、加权密度 UV,这与 3ds Max Peel 命令不同,后者会产生具有高区域失真的重叠 UV。它非常快(100 万个三角形网格在 23 秒内展开)。它很容易使用(只需选择一些 UV 并按住一个按钮)。Unwrap Pro 不会为您添加接缝或打包 UV。
Unwrap
Unwrap
以下是您获得的一些好处:
无需担心 UV 扭曲或重叠,从而在展开网格时节省时间和精力。
使用顶点颜色或软选择来增加重要特征的像素密度。
您无需手动编辑或固定 UV 即可产生出色的结果。
按下按钮即可快速获得高质量的 UV。
您想要使用 Unwrap Pro 的情况:
当您希望纹理具有相同的像素密度时。
当您不想手动编辑 UV 时。
当您希望在某些区域具有或多或少的像素密度时。
当您想要快速和高质量的 UV 时。
当您不想手动解开 UV 时。
Unwrap Pro 1.04 for 3ds Max安装说明:
1) 关闭 3ds Max。
2) 如果您使用的是 3ds max 2014 或更低版本,请安装 Microsoft Visual 2010 C++ Redistributable。
如果您使用 3ds max 2015 或更高版本,请安装 Microsoft Visual 2015-2019 C++ Redistributable。
3) 将与您的 3ds Max 版本匹配的文件夹中的“plugins”文件夹和“libiomp5md.dll”文件复制到您的 3ds Max 安装目录,例如“C:\Program Files\Autodesk\3ds Max xxxx”
!重要提示!- 如果“libiomp5md.dll”文件已存在于您的 3ds Max 文件夹中,则将现有文件重命名为“libiomp5md.dll.old”并复制新文件;如果 3ds Max 在启动时出错,请删除
复制的文件并将“libiomp5md.dll.old”文件改回“
4) 打开 3ds Max 并在修改器列表中查找“Unwrap Pro”。
Unwrap Pro 1.04 for 3ds Max 2009-2022 下载地址:
maxfresh 发表于 2023-9-28 01:34:04 | 显示全部楼层
Unwrap Pro 1.04 for 3ds Max 2009-2022 下载,谢谢!
TGACE 发表于 2024-3-20 16:22:29 | 显示全部楼层
好!支持一个1145141919810好!支持一个好!支持一个好!支持一个
GMT+8, 2024-6-8 01:24 , Processed in 0.091120 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
