查看: 1585|回复: 2
SiNi Tools Plugin V1.23 for 3ds Max 2020-2022 破解版下载
听雨 发表于 2021-11-19 23:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是3ds max 最为强大的插件集,插件包括;IgNite (Springboard) - 生产力工具,Scribe - 样条工具,Sculpt - 几何工具,Jumble - 随机变换,Unite - 重新链接、存档和重新路径,Illumi - HDRI 向导,预检 - 为游戏引擎准备场景,SiNiScript - MAXScript功能,取证 - 3D 场景检查器。
SiNi Tools Plugin for 3ds Max
将 3ds Max 插件 SiClone 视为结合了 3ds Max 的阵列和扫描功能,然后将变换和额外功能添加到组合中。
它是参数化的,这意味着一旦你做出了你喜欢的设计,你就可以将它应用到任何样条曲线形状,单个或多个。因为 SiClone 是参数化的,它会实时更新和重建以遵循新的布局,即使您进行样条调整也是如此。
SiClone 易于使用。我们建议使用它来制作重复的设计,例如扶手和围栏,或布置街道随行人员,或树篱和登山者,或彩旗和彩灯……等等。
SiClone 纹理映射已被编码为准确地遵循样条曲线,包括正确映射到弯曲和拐角,这是在扫描修改器上映射时遇到的问题。任何几何图形、代理、点缓存或灯光都可以添加到 SiClone,包括动画几何图形。它包括选择性颜色变化和相机剪辑。
Disperse 是一个用于徒手 3D 绘画的 3ds Max 插件,加上对象替换器,它将释放您的艺术创造力,让您能够像在 2D 软件程序中进行数字绘画一样轻松地 3D 绘制复杂场景。
通过添加任何 3D 几何图形、点缓存或代理,您可以在场景中的任何地方不受限制地绘制,而无需选择基础几何图形。画笔 Gizmo 可提供有关对象方向、分布大小和方向的视觉反馈。
完成 3D 绘画后,您可以将其导出为保存为单独对象网格的编辑网格。
ProxSi 是什么?ProxSi 3ds Max 插件是一种代理格式,可通过密码保护锁定 3D 资产。
为什么要使用 ProxSi 安全性?
您可以共享和控制谁使用它们的数字 3D 资产的所有权。 这可以像 在设计获得批准后锁定资产一样简单,或者您可能希望将 3D 资产借给第三方一段时间?
为什么这很重要?
如果您在工作室或从事机密或敏感项目工作,泄露设计可能会产生巨大的公关和商业影响,不仅会损害您的声誉。在 ProxSi 之前,跟踪数字 3D 资产是不可能的。业内大多数人可能会从其他人那里获得 3D 资产,或者免费启动,而不考虑版权或所有权。使用密码保护锁定您的 3D 资产可以让您控制谁使用您的作品。
orensic 是一个必不可少的 3ds Max 插件,每天被成千上万的艺术家使用。它是免费的,默认情况下包含在下载的安装程序中。下载-安装-登录。
请注意 - 每个人都必须创建一个帐户才能下载和登录(在 3ds Max 中)才能使用 SiNi 3ds Max 插件。
它的功能广受好评,并在全球范围内被成千上万的工作室和自由职业者使用。
如果您希望在任何与场景相关的问题可能导致生产和渲染问题进一步下降之前修复它们,那么对 3d 场景进行取证调查是必不可少的,这会花费您的时间和金钱来解决。
它的工作原理是检查场景并返回结果供您分析和修复。它会检查所有渲染器是否存在不匹配的灯光和代理,第三方 3ds Max 插件包括;V-Ray 和 Corona 代理、Forestpack、Railclone、Phoenix 等。
Scatter 是一个简单的插件,它完全符合它的设计目的,它根据定义的模式分布随机分散选定的对象。我们还添加了 3D 绘画和​​擦除工具,以增加重点细节和细化。
SiNi Tools Plugin V1.23 for 3ds Max 2020-2022 破解版下载地址:
maxfresh 发表于 2023-9-28 01:16:43 | 显示全部楼层
iNi Tools Plugin V1.23 for 3ds Max 2020-,谢谢!
looksea88 发表于 2024-1-2 16:08:53 | 显示全部楼层
SiNi Tools Plugin V1.23 for 3ds Max 2020-2022 破解版下载SiNi Tools Plugin V1.23 for 3ds Max 2020-2022 破解版下载
GMT+8, 2024-6-18 00:05 , Processed in 0.089628 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
