查看: 955|回复: 0
Sort It for After Effects破解版下载
听雨 发表于 2021-10-7 23:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sort It 是终极工作流程工具,将来自 Cinema 4D 的惊人强大的图层管理器​​概念带入 After Effects 世界!Sort It 允许您通过单击按钮或简单的快捷键 (CMD/CTRL+G) 对任何组合中的图层进行分组,以便您可以使用图层组来组织、轻松选择和控制多个图层。只需在 Sort It Group Manager 中选择一个组,它就会自动选择分配给该组的那些层。快速切换图层组可见性、效果、图层锁定和图层独奏以实现绝对控制!使用 ShySolo 功能整理您的时间线或合成窗口以专注于单个图层或图层组!
Sort It for After Effects主要功能:
终极工作流程工具
使用图层组和图层独奏轻松管理杂乱的伴奏
将强大的 C4D 图层管理器​​添加到 AE
最后能够在 AE 中对图层进行分组
使用图层组快速选择和控制多个图层属性
切换图层组可见性、效果等
使用 ShySolo 整理时间线和 Comp 窗口
彻底改变您在 AFTER EFFECTS 中的工作方式
不再觉得自己是一个图层囤积者,有了 Sort It,您终于可以控制持续 DAYS 的杂乱的 After Effects 时间线!不仅可以在时间轴中切换图层组的可见性,还可以在您的 Comp 窗口中切换图层组的可见性,您将工作得更快、更高效,并且工作区中的杂物更少!只需单击一下按钮即可聚焦和隔离您想要的图层,并有一些空间最终可以在您的 AE 工作区中呼吸!
使用“SHYSOLO”整理您的时间线和合成窗口
使用“ShySolo”按钮在时间轴中单独选择图层!只需选择要隔离的图层,然后单击 SoloShy 按钮和 BAM,时间轴中只会显示这些图层,这样您就可以释放工作空间并仅关注所需的图层。只需再单击一次,您也可以在合成窗口中单独显示害羞的图层!要取消隐藏您的图层,只需再次单击 SoloShy 按钮即可!
将图层组添加到在您切换伴奏时动态更新的单个伴奏
使用 Sort It,您可以将组添加到单个伴奏中,因此您的每个伴奏都可以拥有自己的 Sort It Group 系统,无论您想向哪个伴奏添加组,都可以让您井井有条!只需将鼠标悬停在 Sort It 窗口上,Sort It 窗口就会动态更新,根据激活的 comp 视图向您显示每个 comps 层组!
通过切换效果节省时间并加快工作流程
通过 Sort It,您可以使用 Sort It 的图层组控件快速控制多个图层属性。以与控制单个图层相同的方式切换图层组的可见性、效果、图层锁定和独奏!
便于使用
将图层添加到图层组就像单击单个按钮或使用特殊的分组快捷键一样简单!再简单不过了!Sort It 为您提供完全控制权,使您能够最终将图层组合在一起。
为您在 AFTER EFFECTS 中的工作方式充电!
不要再做一个囤积者了,自己整理吧!将图层分组以进行快速和轻松控制的功能将改变您在 After Effects 中的工作方式,您会想知道如果没有 Sort It,您是如何工作的!整理并控制您笨拙的时间轴和合成窗口,并在 After Effects 中增强您的工作流程!
Sort It for After Effects破解版下载地址:
GMT+8, 2024-6-17 22:21 , Processed in 0.086617 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
