查看: 90324|回复: 30
VRay 3.40.04 for SketchUp Pro 2017 顶渲简体中文版 百度网盘下载
Admin 发表于 2017-7-29 10:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
VRay 3.4 for SketchUp 2017 简体中文版,百度网盘下载, 由顶渲网Ma5老师全新二次开发,实现了彻底中文化,汉化率达100%,工具栏、菜单、快捷菜单、状态栏、提示信息、资源编辑器、材质编辑器、贴图编辑器、材质库、模型编辑器、光源编辑器、渲染设置面板、渲染进度窗口,全部中文化,内置官方英文原版内核,可中英文双语切换,英文版完全免费使用,中文版可无限次试用!为了满足不同人的使用习惯,我们还增加了一套传统的亮底色UI界面,软件还增加了,中英文切换工具、界面样式切换工具及开启设置等工具。
密码:2pid
一、智能式一键安装,安装路径可以更换
为了文件大家的安装,此安装包采用智能一键安装方式,不需英文原版,不需补丁及注册机等,而用可以更改安装路径,首次解决了Vray渲染器只能安装到C盘默认文件夹内的限制,下面是安装界面的载图:
二、100%简体中文是如何实现的,为什么其它中语文包只能部分汉化而且还导致了程序运行的不稳定?
VRay渲染器由五大模块组成,如下图:
1.与SketchUp的接口
它是Vray与SketchUp进行沟通的桥梁,使用Ruby语言开发,工具栏、菜单、快捷菜单、状态栏、信息窗口,都是它完成的。
2.UI界面
它是我们与渲染器打交道的总面板,由材质编辑器、贴图编辑器、材质库、光源编辑器、模型编辑器及渲染设置面板组成,摈弃了以前所使用的Python语言,改用了高效的Node.js语言开发,它对VRay的影响非常重大,打开文件时再也无需长里间的等待了!
3.渲染引擎
这是渲染器的核心部分,渲染计算就是它完成的,为了却高计算时的高效,它使用的是C++语言开发的。
4.渲染进度窗口
渲染引擎在渲染时将渲染的进度信息提交给渲染进度窗口,通过进度窗口我们就可以了解渲染的进行情况了,如果渲染器对内存的使用、材质贴图、光域网文件、光子贴图等是否丢失、渲染参数设置的是否合理等。
5.帧缓存窗口
帧缓存窗口是输出渲染结果的地方,同时它又内置了一个强大的图像编辑器,它对图像的调整功能甚至超过了photoshop。
在上述的五个模块中,只能UI界面的原码是可直接修改编辑的,可以通过替换其中的英文标签来对其操作界面进行汉化,但这些标签有些会涉及到程序的运行的,有些是也是软件的参数,如果不对标签进行分析,简单的进行替换,就会导致软件运行的不稳定。
可见要想实现对VRay的彻底汉化,就必须对上的五个模块的所有进示信息都进行汉化才行的。
Ma5老师就是通过二次开发的方式,将上述五个模块与界面显示所关的据进行截获然后再进行中文显示,从而实现了软件100%的汉化,并且不影响程序的稳定性。
三、简体中文界面展示
有图胜过一切,下面是软件每一个环节的载图,通过这些载图,我们可以看到VRay 3.40.04顶渲简体中文版,确实实现了100%的汉化
1.材质编辑器载图
2.贴图编辑器、材质库载图
3.光源编辑器、模型编辑器载图
4.渲染设置面板载图
5.工具栏及菜单载图
6.右键关联菜单
7.对话框及状态栏提示信息
8.渲染进度窗口载图
四、新增功能展示
为了满足不同人的使用习惯的提高大家的工作效率,下面是顶渲简体中文版独具的工能
.中英文双语切换、亮背景主题及VRay开启设置
五、提供了一组与VRay有关的工具
官方原版虽然包括了一组VRay工具,但没有会我们提供操作入口,不易被我们发现,顶渲简体中文版,会在安装时自动将它们放置到程序启动组中,这些工具有:光子图查看图、平铺贴图转换器、镜头滤镜工具、相机镜头分析器、VR模型转换器等,如下载图:
六、百度网盘下载地址
密码:2pid
总之,VRay 3.40.04顶渲简体中文版是目前国内汉化最为彻底、运行最为稳定的简体中文版,而且可无限次试用,大家勿要错失良机,赶紧下载使用吧!
kokonuts 发表于 2017-7-29 23:49:07 | 显示全部楼层
非常感谢MA老师的分享!
VRAY很好用,但是操作相对复杂,得慢慢学。
easyshow 发表于 2017-7-30 13:24:21 来自手机 | 显示全部楼层
顶渲版的vary3.4千呼万唤终于出来了,虽然有些迟,但想想好品质的彻底汉化和二次开发是需要时间的。对于庞大复杂的工作量,ma5老师也是倾注了很大心血。真是感谢老师的贡献!
agang1979 发表于 2017-8-3 10:21:35 | 显示全部楼层
安装上了  打开SU时出错
agang1979 发表于 2017-8-3 10:31:56 | 显示全部楼层
安装上了  打开SU时出错
载入文件 vfs.rb 时出错
Error: #<NameError: uninitialized constant VRay::GUI::COMMANDS>
C:/ProgramData/SketchUp/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/vfs.rb:389:in `generate_command'
C:/ProgramData/SketchUp/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/vfs.rb:496:in `block in <module:GUI>'
C:/ProgramData/SketchUp/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/vfs.rb:496:in `each'
C:/ProgramData/SketchUp/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/vfs.rb:496:in `<module:GUI>'
C:/ProgramData/SketchUp/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/vfs.rb:376:in `<module:VRay>'
C:/ProgramData/SketchUp/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/vfs.rb:375:in `<encoded>'
C:/ProgramData/SketchUp/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/vfs.rb:6:in `RGLoader_load'
C:/ProgramData/SketchUp/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/vfs.rb:6:in `<top (required)>'
Admin 发表于 2017-8-4 12:08:32 | 显示全部楼层
VRay 3.4安装运行出错的原因:
1.操作系统要 Win7 64位 SP1 以上的版,如果不是,更新系统或重做系统
2.安装 c++2010 10.0.40219 运行库
3.安装 c++2015 14.0.24215 运行库
4.安装 NET Framework 4.5.2 运行库
下载地址:
密码:2pid
sdlhm520 发表于 2017-8-6 21:10:25 | 显示全部楼层
是否有些地方无法汉化?!~~
attach://14171.png
softhot 发表于 2017-8-7 14:55:11 | 显示全部楼层
顶渲简体中文版无限次试用是什么意思?
Admin 发表于 2017-8-7 19:15:47 | 显示全部楼层
顶渲简体中文版无限次试用是什么意思?
每次打开Sketchup可使用15分钟,过15分钟,VRay将被禁用,想再试用,可重启Sketchup!
Admin 发表于 2017-8-7 19:18:49 | 显示全部楼层
是否有些地方无法汉化?!~~
attach://14171.png
由于程序的特殊性帧级存窗口目前无法汉化,但这个窗口主要是调整渲染结果的,建议保存成图像,使用Photoshop去调整,比这里的功能强大多了!所以这个汉化与否,对大家使用VRay也影响不大,只要会用那个磁盘图标,保存图像就行了!
GMT+8, 2026-3-3 11:52 , Processed in 0.101475 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
