在草图大师 SU 2014发布不久,支持它的Vray渲染器也随时发布了,我们中的很多人,发现它会出现一个闪退的问题。这是由于,我们现在一般使用的是Vray的测试版或演示版,这些版本为了防止用于商业用途,一般都加了一些限制,Vray的演示版就对出图的分辨率过行了限制、并且还添加了水印等等,而学习者总觉得这些限制用起来不爽,为了打破这些限制,就出现了对这些程序进行修改而取消这些限制的所谓的破解版,现在,能在Sketchup 2014上 使用的vray渲染器,就是vray_demo_20024261_sketchup_2014_win_x86.exe这个演示版本的破解版。 一、原演示版所做的限制 1. 渲染出图的最大分辨率只有533X400,如下图,即便我们设置的分辨率大于这个数值,渲染结果的分辨率也仅能是533x400 2.渲染的最终结果,在左上角上有Vray logo,如下图。 二、破解版,则消除了对出图分辨率的限制和水印 三、关于Vray-RT Vray 2.0 for Sketchup 开始支持 RT渲染了,我们多数人对这项技术充满了好奇,其实Vray-RT是一种用于渲染预览的实时渲染引擎,它可使用CPU或显卡的GPU来完成渲染,它的渲染结果不能做为出图使用,而且有很多功能不被支持。说的简单一点,它就是用于对渲染结果进行快速预览的,而且可以使用显卡实现渲染,对于高性能的显卡,无疑会提高显卡的利用率。 四、破解版VRay RT 导致闪退的原因 1.使用非破解的原版,可使用Vray-RT进行渲染,而且输出分辨率最大也仅能为533X400。 2.使用破解版产生闪退的原因是由于破解版取消了对出图分辨率的限制,如果渲染输出的分辨率大于了533X400,就会由于RT渲染并不支持这么大的分辨率,从而导致闪退。 五、破解版VRay RT 闪退的避免 1.将渲染输出的分辨率设为小于533x400 2.使用前最好将场景存盘,否则实然的闪退,可能会导场景没有存盘而产生损失。 通过上述方法,即可以正常的使用Vray RT,又可以避免闪退了! |
GMT+8, 2024-4-20 10:13 , Processed in 0.059418 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
