扫一扫,访问微社区
SketchUp 2014( 草图大师 SU ) 插件(Plugin)的安装方法
2014-3-1 19:23| 查看: 109561
摘要: 最新版的草图大师 SketchUp 2014,为了使程序更加符合windows 7/8及后续系统的规范要去,对插件的安装位置进行了调整,这样使很多的用于老版本的插件无法安装了,其实只有这些插件的开发是规范的,经我们测试同样也 ...
最新版的草图大师 SketchUp 2014,为了使程序更加符合windows 7/8及后续系统的规范要去,对插件的安装位置进行了调整,这样使很多的用于老版本的插件无法安装了,其实只有这些插件的开发是规范的,经我们测试同样也可安装到 SketchUp 2014 上,现介绍如下:
1. 对于没有安装程序的插件,只需将它复制到下面的文件夹
C:\Users\你的用户名\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2014\SketchUp\Plugins
如果找不到上面文件夹,看文件夹是不是被隐藏了,如果隐藏的话,打开文件选项对话框,按下图进行设置,就可以找到了。
2. 对于那些通过安装程序进行安装的插件,可先将它们安装到 草图大师2013 或 8.0 版上,然后手动将插件程序复制到上面的文件夹内,就OK了!
相信大家按上面方法去安装插件,那些老版本上的插件,又可焕发新春了,有这些插件的配合,sketchup 2014 将更加强大了。
GMT+8, 2025-8-22 00:00 , Processed in 0.062716 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by TOPRENDER X3.5
© 2001-2025 Toprender.
