固定比率采样器,是对构成渲染图像的每一个像素网格投放相同数量的采样,而且这些采样是均匀分布的,它适用与一切复杂图像的渲染,由于它对渲染图像的每一个像素网格一视同仁,没有进行优化处理,渲染质量是最好的,但它的效率是最低的,渲染速度是最慢的。 [attach]745[/attach] 9.1 固定比率图像采样器工作原理 固定比率图像采样器,仅有一个参数“细分”,细分值的平方,就是每个像素网格所投放的采样的数量。 对于一般质量的渲染细分值可设为4-8,高质量渲染细分值可设为16-32。 [attach]746[/attach] 上图就是将细分值设为4时采样的分布效果,可见使用固定比率这种方式,对于颜色变化的区域,比如上图中的圆的界,采样投放的越多,计算结果就会越精确,抗锯齿效果会越好。 但是,固定比率这种采样方法,也有它的缺点,就是对于那些颜色不变的像素网格,所投放的采样是没有价值的,会白白的浪费掉大量的采样计算时间,如上图中的非圆的边界区域。 接下来,我们就来学习,V-Ray渲染器所提供的另外可对采样进行优化的二种采样方法。 |
GMT+8, 2024-4-23 21:22 , Processed in 0.048704 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
