通过使用V-Ray渲染设置面板中的渲染输出设置选项,可对V-Ray渲染图像的分辨率进行设置,并且将渲染结果保存为图像文件或渲染成动画。 [attach]707[/attach] 4.1 输出尺寸 设置渲染图像的分辨率。 4.1.1 视口覆盖 勾选后,会以当前SketchUp绘图的分辨率做为渲染输出图像的分辨率。 4.1.2 长度 设置渲染图像长度的像素数量。 4.1.3 宽度 设置渲染图像宽度的像素数量。 4.1.4 常用发病率 640X480-2048X1536为常用图像的分辨率,可直接选取。 4.1.5 获取视口长宽比 获取绘图空间的长宽比例。 4.1.6 图像长宽比 图像的长宽比例。 4.1.7 长率比例锁 按下此按钮,将锁定图像的长宽比例,修改一个数值后,另一个数值自动调整。 4.1.8 像素长宽比 设定像素的长宽比例。 4.1.9 像素长宽比例锁 按下此按钮,将锁定图像像素的长宽比例,修改一个数值后,另一个数值自动调整。 4.2 输出设置 4.2.1 保存文件 勾选后,会将渲染结果直接存盘。 4.2.2.1 渲染成VR图像 勾选此项,可将渲染结果保存为V-Ray的原态格式,此格式完全保留了与渲染结果有关的全部信息,并可重新载入到V-Ray帧缓存。 4.2.2.2 帧缓存模式 1. 不占内存,在渲染时时渲染结果直接保存到磁盘上,不占用内存,渲染大分辨率图像时,应选用此项,否则可能会导致渲染出错。 2. 全置在内存,在渲染时将渲染结果在内存中也保留一份,也就是在帧缓存窗口中可直接观看渲染过程。 3. 预览,仅将一个缩略图显示在帧缓存窗口中,可查看渲染的进度。 4.2.3 运画 通过使用此组参数,可渲染出一系列构成动画的序列文件。 4.2.3.1 开启动画 勾选后,会开启动画渲染功能。 4.2.3.2 包括帧号 勾选后,自动在构成动画的序列文件的后面加上序号,此项一定要勾选,否则将得不到构成动画的序列文件。 4.2.3.3 帧频 设置动画的帧频,后面有常用的几种格式供选择。 4.2.3.4 每秒帧数 直接设置动画每秒的帧数。 详细的讲解及示例说明,请看视频教程! |
GMT+8, 2024-4-20 22:26 , Processed in 0.130208 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
