扫一扫,访问微社区
草图大师 SU SketchUp 2016 VRay顶渲简体中文版渲染器 Ma5老师开发 免费下载 ... ... ...
2016-3-17 16:39| 查看: 103567 |原作者: Ma5老师
摘要: 草图大师SketchUp 2016 最新Vray 2.0渲染器顶渲简体中文版,正式发布了,这是Ma5老师为我们全新二次开发的最为强大最为稳定的中文渲染器,它以官方2.00.24261/2.00.25539 adv 高级正式版为内核,进行的彻底汉化及扩 ...
草图大师SketchUp 2016 最新Vray 2.0渲染器顶渲简体中文版,正式发布了,这是Ma5老师为我们全新二次开发的最为强大最为稳定的中文渲染器,它以官方2.00.24261/2.00.25539 adv 高级正式版为内核,进行的彻底汉化及扩展开发,彻底消灭了Vray渲染器已知的各类Bug,并且对Vray渲染器的功能进行了全新扩展,从而更加适合国内的设计师!
VRay 2.0 for sketchup 2016 渲染器
由于Vray官方没有考虑中文系统的兼容性,而且渲染器还使用了混合编程,涉及到了C/C++、Ruby、Python、XML等编程语言,由此导致了这个软件的Bug非常多,特别是与中文的兼容性更差,经常会导致Sketchup崩溃或无法渲染及渲染不正确等等,因汉化的难度更是前所没有的,是Ma5老师在国内首次成功对这个软件进行了汉化,此2.0版本,Ma5老师不仅进行了彻底的汉化,则且对原程序进行了二次开发,从而彻底消灭了VRay渲染器已知的各类Bug,并且对vray的功能进行了扩展和改进,从而使这个软件成为了国内设计师的渲染利器。
网上虽然也有一些真对Vray for sketchup 的汉化版,但这些汉化版都是抄袭了Ma5老师的部分皮毛,而且无法彻底汉化,它们并不能解决软件的Bug,而且还会导致更多的问题,就更不用多对VRay功能的扩展了,所以建议大家直接使用Ma5老师为我们所开发的Vray 2.0 for Sketchup 2016 32/64位顶渲简体中文版,它是目前汉化最彻底、运行最稳定、功能更强大的简体中文版。
一、Vray 2.0 for SketchUp 2016 32/64位顶渲简体中文加强版的安装
为了简化大家的安装,Ma5老师为我们开发的简体中版,采用智能式一键安装,无需安装原程序,无需破解、无需设置安装路径,自动清理以前安装所遗留的垃圾,程序经严格测试,运行稳定可靠,无需谓的“优化”和“补丁”等等!
Vray 2.0 for sketchup 2016安装载图
二、Vray 2.0 for SketchUp 顶渲简体中文加强版界面介绍
Ma5老师为我们所开发的中文版,是汉化最为准确、彻底的中文版、绝不是一些表皮的肤浅汉化,除帧缓存窗口由于受内核限制无法汉化外,其它地方汉化率达到了100%,下面我们提供软件界面的载图:
1.渲染设置面板
Vray 2.0 for sketchup 2016渲染设置面板
2.材质编辑器
Vray 2.0 for sketchup 2016材质编辑器
3.贴图编辑器
Vray 2.0 for sketchup 2016贴图编辑器
4.Python调试窗口、光源设置面板、Ruby控制台、代理模型
Vray 2.0 for sketchup 2016调试窗口、光源设置面板、Ruby控制台、代理模型
5.菜单及状态栏
Vray 2.0 for sketchup 2016菜单及状态栏
6.各类提示信息
Vray 2.0 for sketchup 2016各类提示信息
三、Vray 2.0 for SketchUp 顶渲简体中文加强版新功能介绍
Ma5老师为我们所开发的中文版,不仅仅是对官方原版的汉化,并且进行了扩展加强,增加了一个Vray扩展工具条和从多功能:
Vray 2.0 for sketchup 2016扩展工具条
1.渲染器可根据需要随时开启
大家都有这样的感受,在安装V-Ray后,打开SkechUp软件变的非常慢,在打开复杂场景文件时,需要的时间更长,这是由于V-Ray需要对场景的数据进行处理,如果我们是在建模阶段,不需要使有V-Ray,这时如果开启了V-Ray就会降低SketchUp的速度,影响我们的工作效率,现在好了,顶渲简体中文版,可根据需要随时开启或关掉V-Ray,从而提高了我们的工作效率!
Vray 2.0 for sketchup 2016开启按钮
2.状态行实时显示Vray的运行状态
官方原版V-Ray状态栏没有提供任何运行信息,我们无法了解渲染器运行的状态,特别是在长时间的等待时,往往以为电脑死机了,现在好了,顶渲简本中文版通过sketchup状态栏时实显示Vray渲染器的运行状态,监控渲染器的运行。
Vray 2.0 for sketchup 2016状态栏
3.增加光域网光源IES亮度校正功能
使用光源网光源的朋友可能都有这样的感觉,就是按实际的亮度对光域网光源的亮度进行设置时,光源无法产生正确的照明效果,为了使光域网光源能够发光,我们需要将它的亮度值设置的极大,甚至参数值设为了取值范围的上限,仍然无法产生正常的亮度,这是由于原程序存在Bug,Ma5老师为此增加了一个光域网光源修正功能,在设置光域网光源的亮度时,可按光源的实际亮度进行设置了!
Vray 2.0 for sketchup 2016光域网光源IES
下面是一个房间,我仅放置了一个IES光源,相当于一个射灯,IES光源的功率单位是流明,现在我来模拟一个安装了25W白炽灯泡所产生的照明效果,一个标准的25W的白炽灯泡,可产生220流明左右的光通量,所以我将功率值设为了220流明。
Vray 2.0 for sketchup 2016光域网光源IES设置
Vray 2.0 for sketchup 2016光域网光源IES渲染结果
4.对光源图标进行了改进
a.对光源图标的大小进行了改进,无需二次缩放
原程序的光源的图标大的离谱,影响对场景的操作,放置后,我们需要将它缩小,而改进后的光源大小合适,无需缩小,从而提高了工作效率!
Vray 2.0 for sketchup 2016光域网光源IES图标
b.改进了光源的放置和放光位置,使光源和发光点位于放置面下方
原程序在放置光源时,光源会放到的放置面上,其发光点也位于其上,无法产生正确的照明效果,需调整高度,而改进后的光源,放置时其图标和光发位置直接位于放置面下方,无需上下调整,这样也会为您节省了宝贵的设计时间。
Vray 2.0 for sketchup 2016光域网光源IES改进图标
c.对光源的形状进行了改进,增加了用于旋转和移动的辅助的面和线
原程序的光源图标没有用于移动和旋转的辅助平面和线,如果想调整射灯和IES光源照射方向,简直令人抓狂,而使用顶渲改进的光源图标增加的辅助线和平面,可以对光源的位置方向进行随心所的调整了!
5.输出分辩率提供了更多的典型设置
官方原程序仅为我们提供了6个输出分辩率选项,渲染时还需要我们根据需要进行设置和计算,而我们提供了18个常用的分辨率选项,这些分辨率分为了4:3 16:9 和 3:2 三大类,其本上满足了我们的各种需要。
Vray 2.0 for sketchup 2016渲染分辨率设置
四、Vray 2.0 for SketchUp 2016 顶渲简体中文加强版彻底支持中文系统及汉字
英文原版V-Ray没有考虑中文系统的兼容性,导致材当质名、贴图名、文件名、路径名有汉字时SketchUp崩溃退出,现在这一切已成为历史,顶渲简体中文版彻底支持中文,软件中的所有名称都可使用汉字,并且VRay材质编辑器与SU材质编辑器实时同步!
1.材质名彻底支持汉字
Vray 2.0 for sketchup 2016材质名支持中文系统及汉字
2.贴图文件名及文件所在文件夹的路径彻底支持汉字
Vray 2.0 for sketchup 2016贴图支持中文系统及汉字
3.VRay材质编辑器与SketchUp材质编辑器实时同步
英文原版V-Ray材质编辑器与Sketchup材质编辑器在创建、删除及改名材质时存在不同步的现象,从而造成材质混乱,渲染出错等问题!
Vray 2.0 for sketchup 2016材质编辑器同步
五、Vray 2.0 for SketchUp 顶渲简体中文加强版支持主流插件
英文原版V-Ray与很多插件有冲突,从而导致V-Ray或其它插件无法同时运行,比如大家使用比较多的Suapp等插件,大家往往进行舍二难,现在好了,顶渲简体中语文版可以与这些主流插件100%兼容,不会再冲突了!不会出现用这个就不能用那个了!!
Vray 2.0 for sketchup 2016支持主流插件
六、Vray 2.0 for SketchUp “零Bug”的实现
众所周知,VRay for SketchUp 软件Bug众多,那么这些Bug是如何产生的呢?Ma5老师为我们所提供的二次开发版本是如何做到“零”Bug的呢?
1.VRay for SketchUp程序的组成
由于VRay渲染器最初是为3dsmax开发的,为了将它移植到其它三维软件上,程序被分为了二部分,负责渲染计算的部分,也被称为渲染器的内核,渲染器与其它三维软件的接口,VRay与SetkchUp的结合就是通过这种方式的。
2.VRay for SketchUp Bug产生的原因
VRay渲染器的内核是用高效的C语言开发的,相对独立,程序稳定可靠,而渲染器与其它三维软件的接口则采用了混合编程方式,它与SketchUp的接口就使用了Ruby、Python、QT、XML等编程语言和技术,采用这种方法可以大大的缩短程序的开发周期、并且很容易将它移植到其它操作系统上。
但是,使用混合编程也有它的缺点,就是程序的运行效率低、程序之间的衔接容易出现问题,我们都有这样的感觉,安装完VRay后,SketchUp的程序打开的速度明显变慢了,而VRay的Bug也是在这个环节产生的!由于VRay的开发者并没有考虑中国市场,编程时没有考虑中文系统及汉字的问题,因此产生的问题更多,从而导致官方原版,几乎无法在中文系统下直接使用!
Vray 2.0 for sketchup 2016Bug产生的原
3.“优化”Bug揭秘,为何越优化Bug越多?
现在市面出现了一些所谓的优化Bug版本,有些使用过的朋友过来咨询我们,问我们,这些所谓的版本不仅没有消除官方原有的Bug,而且越优化Bug越化,这是什么原因呢?
实际上这些优化Bug版本,就是VRay的演示版或试用版的破解版本,由于VRay渲染器的演示版和测试版在内核上对软件的功能进行了限制和简化,要想除去这些限制,就需要对渲染器的内核进行修改,他们的优化就是去除软件的限制,例如去除水印、解除输出分辨率的限制等,由于程序是一个复杂的统一体,一发动全身,破解补丁是针对渲染器内核的,不是针对产生bug接口的,这样的优化往往还会导致更多Bug的产生,令程序更加不稳定,这就是越优化Bug越多的原因!
Vray 2.0 for sketchup 2016Bug产生的原因
4.Ma5老师是如何做到 “零”Bug的?
Ma5老师所开发的顶渲简体中文加强版,是对插件的接口源程序重新进行编写的,编写时充分考虑了中文系统和汉字的特点,从而从根本上解决了官方原版的各种Bug,特别是与中文系统不兼容所导致的Bug,都得以彻底解决!
我们渲染器的内核使用的是官方正式版,不是演示和测试版,不需要打补丁和所谓的优化!
Vray 2.0 for sketchup 2016零bug
所以只有Ma5老师二次开发的版本,才能从根本上做到“零”Bug!
七、Vray 2.0 for SketchUp 顶渲简体中文加强版免费使用
为了方便大家的学习,此软件安装完后,即可直接使用,免费版,仅对材质的数量及渲染输出图像的分辨率进行了限制,而这些限制并不影响大家对软件的学习和研究,从而实现了学习的零成本。
1.免费版,材质编辑器最多仅支持25个材质,超过25个材质后,材质编辑器将自动关闭
2.免费版,渲染输出图像的分辨率最大为800x800
八、关于Vray 2.0 for SketchUp 顶渲简体中文加强版的授权
为了使大家更好的使用渲染器,并且在遇到问题时能及时的得到我们的支持,可购买我们的授权版。
1.售权版,材质编辑器材质编辑器材质数量没有限制
2.售权版,渲染输出图像的分辨率没有限制
3.售权版,可享受1年的免费技术支持,有问题可随时联系我们的技术人员,获得技术支持
4.售权版,可加入顶渲VIP QQ群
九、Vray 2.0 for SketchUp 顶渲简体中文加强版下载地址
百度网盘高速下载地址:
Vray 2.0 for SketchUp 顶渲简体中文加强版百度网盘下载,下载密码:2pid
GMT+8, 2025-9-6 00:07 , Processed in 0.066423 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by TOPRENDER X3.5
© 2001-2025 Toprender.
