SketchUp Pro 2016 草图大师 SU 的最新版于2015年11月发布了,新增加了10项功能,其功能更为强大更为好用,为了使大家第一时间体验这个软件,帮助大家成功安装,现将具体安装和破解的方法告诉给大家,只要大家据此操作,就会成功安装并且激活Sketchup 2016的。 一、下载原程序 原程序可都官网或百度网盘下载: 官网下载地址 顶渲网下载地址(含有破解补丁) 访问密码 b756 VRay 2.0 for Sketchup 2016 顶渲简体中文版 ma5老师二次开发,下载地址 二、原程序的安装 1.双击下载的安装程序,出现下面的安装界面 2.单击"下一步" 这时出现安装路径设置画面,为了使程序及其它插件运行更加稳定少出问题,我们建议大家不要更改安装路径,最好将它安装到C盘的默认文件夹下,如果C盘空间不够了,可以直接更改盘符,如下图: 三、SketchUp 2016 的激活 首先将杀毒软件关掉,以管理员身份运行补丁程序,出现下面界面 单击“Patch”,出现下面界面 接下来,单击“是”,这时出现文件浏览对话框,我们找到Sketchup 2016安装文件夹,然后双击sketchup.exe这个文件 接下来,还会出现文件找不到对话框,这时,我们要找到 LayOut.exe 这个文件,这个文件在 SketchUp 2016的LayOut子文件夹的下面,我们打开LayOut子文件夹后,双击LayOut.exe这个文件即可 接下来,还会现现找不到文件的对话框,这一次,我们需要找到 Style Builder.exe 这个文件,这个文件在 SketchUp 2016的Style Builder子文件夹的下面,我们打开Style Builder子文件夹后,双击Style Builder.exe 这个文件即可 通过,上面的操作,Sketchup软件的三个程序就被成功激活了 单击 exit 退出补丁程序 ,我们再打开sketchup 2016,就会出现如下的界面了 此时的Sketchup 2016已经成功激活了,再也没有30天的限制了,让我们尽情的享受它的强大功能吧! , |
GMT+8, 2024-4-26 07:39 , Processed in 0.037281 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
